Vieux 12/04/2017, 13h02
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
exactement comme le dit Calix je pense que le fusible est en mode showroom. Si tu regarde le fusible gris avec liseret vert noté SH. Il est horizontal tout en bas du bsi quand tu as le bsi face a toi. En fait il y a 3 encoches, soit tu le mets entre celle de gauche et celle du milieu, soit entre celle du milieu et celle de droite, tu dois le mettre vert la droite (contre le fusible 40A) et donc la borne de gauche reste vide.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
