Vieux 13/04/2017, 17h53
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
Par défaut Problème pression rampe master 2.5dci
Bonjour a tous,
voici mon problème : j'ai remplacer un moteur par un d'occasion sur un master2.5 dci 120ch (moteur G9U650 )
démarrage après remontage impeccable, je le laisse tourné quelques minutes puis pour bien faire.. (ou pas, du coup)..[IMG][/IMG] je branche ma clip pour saisie des codes injecteurs + effacement défauts/apprentissages.
Depuis le moteur démarre mal puis cale ..
defaut DF053 Fonction de regulation de pression rail 1def / au dessus du max ( presque 1700bar)
J'ai monté régulateur de pression + injecteurs + rampe de l'ancien moteur qui sont ok (bas moteur hs ) et toujours ce défaut !!
je comprend pas trop pourquoi, si quelqu'un a un conseil !
merci d'avance..
[IMG][/IMG]
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
