Vieux 13/04/2017, 19h41
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tu as trop de pression dans le circuit (a priori, tes images sont quasi illisible) , vérifie que a l arrêt ta pression est a zéro , si oui branche le régulateur de ton autre pompe hp volant sur le faisceau et essaie de démarrer la pression ne dois pas monter et le moteur ne dois pas démarrer , si il démarre alors ton régulateur est bloqué fermé ou bouchon dans la pompe, si il ne démarre pas (normalement sa devrais être le cas puisque tu as essayer un autre jeu ) alors oriente toi vers le pilotage par calculo , remet par exemple les anciens codes injecteurs qui sont compatible avec ton calculo a coup sur ; et pour les apprentissage, peu tu nous dire ce que tu as fais exactement (raz apprentissage moteur ou raz régulation pression ? ) bon courage
