Discussion: Dtc off edc16cp33
Vieux 13/04/2017, 21h48
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Pour traiter le DF038 PRESENT = CALCULATEUR
1.DEF:Convertisseur-analogique/numérique
2.DEF:Ecriture mémoire EEPROM
3.DEF:Lecture mémoire EEPROM
4.DEF:Saisie codes injecteurs
5.DEF:Auto-contrôle de la mémoire
6.DEF:Watchdog non rafraîchi
7.DEF:Bruit sur ligne de commande injecteurs
8.DEF:Activation watchdog
CONSIGNES
Particularités : Rien à signaler.
CONSIGNES 7.DEF Particularités : Rien à signaler.
Vérifier l'état du connecteur B 48 voies du calculateur.
Remettre en état si nécessaire.
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons:
Calculateur connecteur B voie A4 ---> Voie 1 injecteur 1
Calculateur connecteur B voie B4 ---> Voie 2 injecteur 1
Calculateur connecteur B voie G4 ---> Voie 1 injecteur 2
Calculateur connecteur B voie H4 ---> Voie 2 injecteur 2
Calculateur connecteur B voie C4 ---> Voie 1 injecteur 3
Calculateur connecteur B voie D4 ---> Voie 2 injecteur 3
Calculateur connecteur Bien voie E4 ---> Voie 1 injecteur 4
Calculateur connecteur B voie F4 ---> Voie 2 injecteur 4
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
