Vieux 14/04/2017, 21h04
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
si tu ouvre un tuyau d'injecteur, ta pression retombe a zero ?
sur la pompe de type CP3 comme ce qu'il y a sur ton moteur normalement, plus le regulateur de debit de la pompe est alimenté et moins le pompe recoit de gasoil donc moins de pression de rampe
quand tu laisse le contact uniquement l'actuateur de debit de la pompe "bourdonne" ?
car si tu as un probleme de pilotage de celui-ci, il se trouve en pleine ouverture et donc avec une pression de rampe max
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
