Vieux 14/04/2017, 21h06
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
ce que dit hsf 2014 est vrai mais avant ça, si tu as une alimentation stabilisée relire la fiche du capteur rampe et sur le file du signal qui part vers l'ecu place le cordon + de l'alimentation réglée à 0.5 volts en augmentant à 4.5 volts en même temps ta clip branchée sur paramètres moteur et voir la pression rampe elle doit augmenter avec les tensions que tu injecte
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
