Vieux 16/04/2017, 12h35
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut IBIZA 2008 défaut de mesure de tension dans le BCM
Bonjour j ai un problème de fonctionnement de clignotants, de rétroéclairage de compteur et de centralisation a distance sur une IBIZA de 2008 modèle 6J.
Moteur a l 'arrêt et contact mis (+APC) les clignotants fonctionnent correctement et le rétroéclairage aussi.
Moteur en marche le fonctionnement est aléatoire
j'ai interrogé le véhicule au VCDS et je retrouve plusieurs défauts dans la Centale Elec (BCM)
00532 - Tension d´alimentation
011 - Coupure - Intermittent
Capture
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 22
Kilometrage: 116437 km
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 0060
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 22
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 0030
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture
Etat du défaut: 00100001
Compteur de RAZ: 22
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 0001
00538 - Tension de référence
011 - Coupure
Capture
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 238
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 00:00:01
Dans le groupe de mesure dans le groupe 01
On retouve bien la tension batterie (Tension borne 30) a 12 volts moteur arrêté et 14 volts moteur tournant.
Par contre la mesure tension (Tension) reste a 0 volts moteur arrêté et on obtient 18.69 Volts moteur tournant.
Ce qui explique les défauts et le dysfonctionnement ( Limitation du fonctionnement due à une surtension)
Remarque dans les autres calculateurs (Moteur ...) la tension mesurée est correct
Le BCM est il en panne ? avez vous déja eu ce probleme ?
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
