Vieux 17/04/2017, 20h17
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
La panne est apparue après un redémarrage du véhicule avec des pinces, car la batterie était déchargée, le véhicule n'est pas souvent utilisé, J ai contrôlé les connectiques au niveau du compteur RAS, de plus il n'y as pas de défaut dans celui ci .
J'ai refait un Log complet du véhicule : le Gateway CAN est mal codé !!
01-Moteur -- Etat: Non enregistré 0001
03-Freins ABS -- Etat: Non enregistré 0001
08-Climatronic -- Etat: Non enregistré 0011
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Non enregistré 0011
17-Instruments -- Etat: Non enregistré 0001
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Non enregistré 0001
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 03G 906 013 K Mat: 03G 906 013 K
Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 2940
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053071
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 285416539BE83B8
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6J0-907-37x-ABS.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379
Pièce: ABS8.2 front H03 0004
Révision: --------
Codage: 100248DB016F00B5082C12E880D300020000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: FBFE991F7EFEC00
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045
Pièce: J301 Klimaanlage 0280
Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000017602-
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: E3CEC17F224E180
1 Code défaut trouvé
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 116437 km
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 0201
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086
Pièce: PQ25 BCM H06 0011
Révision: BD006001 No. de série: 9423A144081488
Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: F9F2831770C2F20
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801
Pièce: J386__TSG_FT 001 0219
Codage: 020000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 B Mat: 6R0 959 802 B
Pièce: J387__TSG_BT 001 0223
Codage: 020000
4 Codes défaut trouvés
00532 - Tension d´alimentation
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 238
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 0011
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 0035
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Compteur de RAZ: 22
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 0011
00538 - Tension de référence
011 - Coupure
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 2
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 00:00:01
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 6R0 959 655 Mat: 6R0 959 655
Pièce: VW10AirbagA01 H07 0013
Révision: -------- No. de série: 003000000000
Codage: 003031
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
VCID: FF066D0F66E6DC0
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 3492ERB401V53FB8Q4BH
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 3502ERB402R5EOKV440P
12854016 - Calculateur dans le porte-instruments
U0423 00 [009] - Signal non plausible
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 0
Date: 2086.14.03
Temps: 0041
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L
Pièce: KOMBI 016 0016
No. de série: 00000000000000
Codage: 110A00
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 2F66FD4F76066C0
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0011
Codage: 022200
VCID: F0E4BE3323B8B38
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2022.14.03
Temps: 00:04:05
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: Echec redir!
Pièce: IMMO 016 0016
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
No. pièce: 6R0 423 156
Pièce: LenkhilfeTRW V272
Codage: 10111
VCID: EDDAA747A08A5E0
Fin ---------------------------------------------------------------------
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
