Discussion: Immo off EDC16C3
Vieux 23/04/2017, 16h53
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
Envoyé par Kennfeld Voir le message
comme disait avec selim et maxpower juste virgin c'est pas du bon boulot car le bosch sw id est souvent celui d'une autre voiture donc très mauvais virgin
mais on peut faire un nouveau systeme permettant d'injecter les valeur clé et le soft recalculera les checksum pour les zones que ce soit pour virgin ou remplacement de pin ;)
Virgin won't help. Key working but sometimes cannot start. Customer's request need remove...
The below is instruction. It's not mine but from other forum so it is definetely works. Don't have lexia yet so cannot check.
Preparation with PP2000:
0. Go to replacement parts->injection->injectors-> print screen the injector codes
0.5 Go to engine ecu->configuration -> print screen the configuration
The cooking recipe:
1. Read eeprom with BDM (2kb size!)
2. Make virgin with ImmoDec 3.2
3. Disable immo on the virgin file with Immo tool v1.5
4. Load the eeprom file with BDM
5. With PP2000 go to ecu->confiuguration (notice all settings are virgin), do the correct configuration
6. Go to replacement parts->Injection->injectors , register the injector codes
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
