Discussion: schema electrique
Vieux 23/04/2017, 17h46
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par zaouibachir Voir le message
salut je cherche le schéma électrique cote abs injection direction assiste injection type bosch le moteur normalement 8hx (1.4hdi) année 2008 problème pas de communication avec abs et calculateur injection merci
Hello
Donne moi les 8 derniers chiffres du VIN par MP afin de voir sur servicebox les caractéristiques du véhicule .
Pour info j'ai un souci similaire sur une 207 en 1.6hdi , pas de communication avec Injection / Abs et DA , aprés recherche , défaut sur le BUS Can ( voir cosses 6 et 14 sur prise diag la tension est environ 3 volts et 1.8 volts sur l'une et l'autre ) si tension proche de 0 volts , BSI certainement out .
Pour le suivi du Bus , sortie BSI vers ABS qui normalement sert de passerelle vers l'injection , il est possible de le schunté afin de vérifier s'il n'est pas HS mais il me faut ton VIN afin de trouver les bonnes docs car le 1.6 n'est pas identique
