Vieux 25/04/2017, 09h34
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
En fait oui il faut refaire un vierge si tu utilise ton ancien bsi pour pouvoir appairer et tu peux pas remettre une eeprom qui vient d'un bsi qui n'est pas identique, tu as 3 options:
- Tu remets ton ancien bsi en faisant vierge + enseignement du pin + apprentissage des clé, mais tu as besoin du pin de ton kit de demarrage
- Tu modifies le télécodage du bsi de ton kit pour remettre tes options (à condition que çà vienne du meme modele et qu'il te le propose)
- Tu remete ton ancien bsi et anciennes clés et swap l'eeprom avec ton ancien calculo, fais un vierge ou un off selon les cas (j'ai pas compris quel calculo tu as)
Commence par le plus simple, vois le telecodage si tu peux remettre l'essuie galce arriere, il te faut diagbox ou pp2000
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
