Vieux 28/04/2017, 19h53
allbundy
Avatar de allbundy
allbundy is an unknown quantity at this point
Envoyé par danyparis Voir le message
demain je m'attaque à le réparation des électrovannes de pression sur la boite automatique d'un copain, il a une LAGUNA 1 phase 2 de 2000 car sa boite se met en mode dégradé et reste en 3 éme pourtant l'opération a été faite il y a 10 000 km chez renault. Coup de l'opération 600€.
J'ai juste entendu dire qu'il faut faire une mise à jour du calculateur de la boite aprés cette opération.
Quelqu'un peut me dire comment je peux faire cette mise à jour ?
Bonjour danyparis j'ai moi même un laguna 1 phase 2 de 2000 2.0i essence 115cv
j'ai cru avoir un souci d’électrovannes. mais après leur changement cela n'a rien changé...
aprés de multiple recherche sur les forum j'ai trouver une astuce qui m'a permis de trouver le problème :plus aucune vitesse ne passer sauf la marche arriére pour les vitesse avant impossible d'avancer que par léger accoup qui me permetté d'avancer de 10 cm
solution enlever le fusible (compartiment habitacle) de 7.5A de la BVA
et si la voiture avance et recule ne chercher pas plus loin il s'agit du frein a bande F3
en revanche vous n'aurais plus d'affichage de la position du levier de vitesse à l'ODB
seul les position N D et R seront alors fonctionnel fusible débrancher.
je tenais à contribuer espérant avoir été utile
allbundy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to allbundy For This Useful Post:
abdel2stif (26/06/2021), ishams2002 (16/07/2017)
