Vieux 29/04/2017, 14h12
nacerweb
Avatar de nacerweb
Pouvoir de réputation: 29
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par enzo Voir le message
Bonjour les amis svp j'ai un soucis, je cherche ou branché le fil BOOT sur un IAW 6LPC.105 qui possede un proceseur ST10F280 voici le PDF joins mais il n'explique pas ou branché le fil boot et si il n'y a pas de boot a branché la lecture ne ce fait pas et bloque a 20 pourcent.Je soude bien la resitance de 100 OHM comme indiqué sur le PDF mais rien a faire. Si quelqu'un peu me dire comment lire cet ecu pour faire un vierge merciiii
Je joint le PDF du FGTECH qui presente mon ECU, si quelqu'un peu m'aidé pour que je puisse lire cet ECU et faire un vierge pour le remplacer mercii
lecture possible avec xprog voici la connection :
Type de fichier : rar MARELLI 6LP connection xprog.rar (701,1 Ko, 187 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
ken2010 (09/09/2019)
