Vieux 19/12/2011, 10h22
kam306
Avatar de kam306
kam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the rough
1) Mettre le contact. La fréquence de clignotement du voyant d’antidémarrage passe à environ quatre allumage par seconde.
A l’aide du bouton d’ouverture et de fermeture des portes, en appuyant d’un côté (n’importe lequel), vous allez générer un comptage matérialisé avec le voyant de l’antidémarrage.
2) Appuyer sur le bouton d’ouverture et de fermeture des portes et regarder le voyant.
Vous allez compter le nombre de clignotement qui correspond au premier chiffre du code de dépannage. Lorsque le nombre est atteint, lâcher le bouton pour le valider. Procéder de la même façon pour les trois autres chiffres restant.
3) Le voyant est allumé fixe:
Le code de dépannage à été entré avec succès (le démarrage du moteur est possible à ce moment).
Couper le contact, restez appuyer sur le bouton d’ouverture et fermeture des portes.
Lorsque vous entendez les portes s’ouvrir et se fermer ce sera le signal pour présenter les télécommandes devant le récepteur infrarouge.
Faites des appuis successifs et rapides devant le récepteur, la clé sera validée lorsque vous entendrez l’ouverture et la fermeture des portes. Enchainez tout de suite avec l’autre télécommande.
Procédure terminée !
Vérifiez le fonctionnement des télécommandes.
PS: Si le voyant se remet à clignoter:
Code erroné ou mauvaise manipulation lors de l’introduction du code.
Couper le contact et recommencer la procédure.
Sans maitrise, la puissance n'est rien
Dernière modification par kam306 ; 19/12/2011 à 15h23.
kam306 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
baatouz (19/12/2011), dell 66 (23/01/2012), kati1976 (07/12/2012)
