Vieux 30/04/2017, 18h33
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut 206 1.6 hdi qui demarre plus
bonjour probleme 206 1.6hdi 2006 9hz faper .passer diag est j ai defaut
code defaut P2670
DEFAULT PERMANENT ALIMENTATION CAPTEURS REGIME ,PRESSION CLIMATISATION ET ARBRE A CAMES RECOPIE
PAPILLON EGR ET RAA TENSION ALIMENTATION TROP BASSE
code defaut P0532
DEFAULT PERMANENT SIGNAL PRESSION CLIMATISSATION COURT-CIRCUIT A LA MASSE OU VALEUR TROP BASSE
j ai debrancher capteur clim impossible effacer defaut + debrancher doseur air + egr mais toujour pareil pas sycro aac pmh .j ai debrancher fiche aac j arrive a effacer defaut .j ai pas encore tester capteur pmh merci
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
