Vieux 30/04/2017, 22h14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello nass33
Ton souci est lié a ton alimentation 5 volts du Calculateur moteur .
En fait sur EDC16 il y a 3 alimentations 5 volts en fonctions des actuateurs ou capteurs , si l'on regarde la doc c'est ton alim numéro 2 qui pose problème , elle alimente 6 composants ( Présostat clim / capteur AAC / capteur régime / papillon EGR / papillon RAA et si pourvu capteur position turbo )
Le plus simple est de débrancher tous les composants afin de vérifier si le 5 volts est présent et de brancher un a un pour voir lequel fait chuter la tension .
Attention si le souci est lié a un défaut du cablage moteur il te faut isoler les sorties sur le calculateur pour vérifier la présence ou non du 5 volts ( voir faisceau sur capteur régime , ce coupe ou frotte vers le haut du moteur )
Ci joint quelques infos pour vérifier tout cela .
Type de fichier : rar 9HZ.rar (879,4 Ko, 91 affichages)
The Following 23 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alexvin (02/01/2020), alfa-fiat (01/01/2020), boukrama (01/01/2020), brabra (01/01/2020), dart (01/01/2020), dom570 (08/11/2023), fedge (02/01/2020), gary89 (02/01/2020), imcumen (01/01/2020), manudiag (02/01/2020), Mook31 (01/01/2020), MrRorry (01/01/2020), oubaby (21/10/2023), pp08 (01/01/2020), Rallyeman (01/01/2020), rokho (17/04/2020), sadna (02/01/2020), supermajax (08/11/2023), thomas (31/12/2019), Tof02770 (31/12/2019), uncleseb (01/01/2020), Y.B tec (01/01/2020), yann3 (02/01/2020)
