Vieux 01/05/2017, 20h30
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Abs,serv,stop,frein voyant fixe clio 2 1.5 dci 2003
Bonjour a tous,
Je suis sur ce problème depuis deux jours déjà, et franchement je n'y comprend rien.
Je fais distribution+pompe a eau et courroie accessoire suivie de contrôle technique sans aucun souci....
Je rentre chez moi, puis le lendemain je travail sur l’intérieur et un petit coup de nettoyage....RAS....
Je la redémarre et la, les voyant ABS,SERV,STOP et frein s'allume en fixe.
Je vérifie tous les fusibles...OK.
Je la passe au diag via la delphi...impossible de ce connecter au calculateur abs...tous les autres ok.
Après quelques recherche, je trouve que le capteur avant droit peut incriminer des problèmes aussi...
Comment testé les capteurs en valeur ohmique?
Avez vous déjà eu ce problème?
Merci pour vos réponse.... ;-)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
