Vieux 01/05/2017, 20h30
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Par défaut probleme epc a l acceleration
bonjour a tous
voici mon souci, j ai acheter un 220 d ( avec pompe epic hs )
j ai trouver une autre pompe je l ai remplacer mon problème est le calage exacte de la ppe injection
j ai bien sur mis le vilebrequin sut 14° , les arbres a cames au reper , la pompe caler avec la petite fente en face du trou ,
la voiture démarre bien , ( voyant préchauffage allumé)
des que j accélère et je dépasse les 2000 tr/mn le voyant epc s allume et se met en mode dégrade
j ai changer :
1 bougie hs, sonde t ° d eau , capteur pmh, filtre a gazoil....
rien a faire toujours le même problème
le voiture manque de puissance et fume légèrement bleu
j ai essayer de mettre du retard ou de l avance a la pompe a injection mais toujours pareil*
qq1 a une idee svp
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
