406 ne demarre pas voyant antidemarrage
bonsoir a tous !
j'ai recuperer une 406 en panne ne demarre pas ! voyant clef allume au combine au PP2000 j'ai en bsi défaut permanent liaison bsi calculateur moteur !
telecodage des clefs impeccable ils se fait bien !
mais impossible de dialoguer avec le calculateur moteur j'ai donc essayé un calculateur déverrouiller c'est pareil impossible de dialoguer !
jai remplace le calculateur moteur avec un fichier en immo off la. la voiture demarre sans probleme et le voylant setient apret queque heure suite au montage sous volant le probleme revient j'ai verifié mes ligne entre bsi et calculo moteur tous t'es ok il doit me manqué soit un reveil du calculateur moteur soit le bsi est appairé avec un autre calulateur moteur ?
et donc la je dois le metre vierge bsi siemens.et ecu ! ou un dump origin de ce ECU
ecu bosch edc15c2 1 connecteur
0281 010 370
fichier bsi en joite
qu'en pensez vous ?
Dernière modification par electro68 ; 19/12/2011 à 20h50.
Motif: 406 ne demarre pas voyant antidemarrage
