Vieux 06/05/2017, 22h33
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Il n’y a pas de débitmètre sur les F4R 770 des Scenic et Megane , c’est le calculateur qui avec le retour du papillon motorisé calcule. On lit la valeur debit en PR018 et pour mon cas ok au ralenti et sur la route. Les valeurs PR090 intégrale adaptative et PR091 sont ok également.
J’ai reçu le cata mais c’était pas le bon modèle donc retour (pourtant ref prise dans Dyalo… )
Je déteste changer des pièces sans être sur mais je crois que je dois me résigner sur ce coup !!
Dans le même genre, la notion de manque de puissance m’est difficile à interpréter alors j’ai installé PERFECT POWER et j’ai essayé sur ma voiture perso. C’est pas mal du tout ! Je n’aurai jamais pensé que cela pouvait être si précis.
Bref je ferai une mesure sur le scenic le week end prochain avant et après changement du cata.
Bon week end
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
