Vieux 06/05/2017, 23h57
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
Par défaut Reparation des sondes "alliance vi"
REPARATION DES SONDES "ALLIANCE VI"
(bug de décrochage intempestif)
explication:
ce bug est la conséquence d'un firmware foireux.
donc pour y remédier il faut forcer la maj des firmwares.
pour les sondes clones les maj ne s'effectuent que par USB.
Voici la "PROCEDURE":
- aller dans "C:\CLIP\Config\"
- ouvrir le fichier "probesConfiguration.xml" avec wordpad ou un autre editeur
- aller à la ligne n°54:
<Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="3" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/>
- changer la valeur de value="3" en value ="1"
les numéro derriere "value =" veulent dire les choses suivante:
- 1: la mise à jour sera réalisée à chaque démarrage de Clip.
- 2: la mise à jour sera réalisée si la version du micrologiciel de la sonde est différent de celui du logiciel (antérieure ou supérieure).
- 3: la mise à jour ne sera réalisée que si la version du micrologiciel est antérieure à celle du logiciel (par défaut).
- 4: aucune mise à jour de la sonde.
- enregistrer la modification et démarrer CLIP.
la mise à jour se lance.
- vérifier qu'elle se soit réalisé à 100%.
si ce n'est pas le cas:
- redémarrer clip et la MAJ redémarre.
- faire un test sur véhicule.
si tout est bon:
- arréter CLIP
<Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="1" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/>
- changer la valeur de value="1" en value ="3"
si les symptômes percistes n'ésitez pas à renouvellez l'opération
PS : perso j'ai commencé par faire un downgrade avec la V110 sous XP
puis avec les autres... (sous WIN7 avec la V167 ça ne marche pas)
j'attend vos retours
Bon DIag à Tous
Dernière modification par lazizouille ; 07/05/2017 à 10h13. Motif: precision
lazizouille est déconnecté
The Following User Says Thank You to lazizouille For This Useful Post:
keizer (07/12/2020)
