Un matin, la panne présente, j'ai débranché les relais un à un dans la boite a fusibles du compartiment moteur, et la panne à disparu au bout d'un certain nombre de mise au contact.
J'ai fini l'opération, du coup sans la panne, mais aucun ne reproduit exactement le problème.
Quand je les retire un à un, soit le moteur ne démarre pas, soit tout fonctionne normalement.
Je commence à désespérer un peu.
