Vieux 07/05/2017, 20h35
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonsoir , le solénoïde est alimenter en 12v oui , a vérifier avec une lampe témoin (21W c est mieux) pour l intensité ! pas de fusible sur la ligne l alim sors de l uch par le biais d un relais (un des 3 mini-relais ) direction le solénoïde ! perso je pense comme mustauto : solénoïde hs car souvent le cas a toi de nous dire ? bon courage .
merci :)
j'avance déjà si je sais que l'alim sort de l'uch
les mini relais tu parles de ceux situés à coté uch ou boite fusible moteur ?
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
