Discussion: golf5 abs
Vieux 20/12/2011, 15h05
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut golf5 abs
j'ai une golf 5 de 2007 avec le temoin abs qui est allumé ainsi que celui de direction lorsque je passe la voiture au vag-com , je ne parvient pas a dialoguer avec le boitier abs.
Avec le moteur j'ai le defaut suivant : 005705 bus groupe motopropulseur pas de message du calculateur abs ( je suppose donc logiquement que je ne parvient pas a dialoguer avec le boitier abs ) Mais est ce que cela signifie que le boitier est mort ? j ai controler les fusible , les arrivées de tension la masse tout ca est bon .
Pour ce qui est de la direction assité,
00625 aucun signal de vitesse
00778 transmetteur d'angle de braquage
jme dit que c est probleme ne sont pas grave car tout passe par le boitier abs donc voila pourquoi je suppose que le boitier est mort . ( d'autres test pour etre sur que c est ce boitier en tord ? )
y a t-il moyen de reparer ce boitier ?
Arnaud.
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
