Vieux 09/05/2017, 17h20
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Mini R56 essence 120hp vanes non reconnu suite changement calculo
Bonjour, une mini 1.6 essence de 2007 ne tient pas le ralentit, suite au remplacement du kit de demarrage. Le pb est que la ref du calculo est différente (soit disant la casse lui a donné par rapport au numéro de châssis), et il a confié le calculo d origine a un mec qui a disparu donc je peux pas extraire la carto sur table.
Calculo mev17 d origine Ref Bosh 0261201775 (le nouveau 0261s04161).
Quelqu un aurait la carto d origine?
Sinon j ai plusieurs defaut dont Vanos activation côté entre 2878 et vanis activation cité entre 284 , y a t il une solution (j ai essaye au fvdi y a peut être moyen mais je vois pas où, sur l autocom y a pas de programmation sur ce calculo) pour télévisée le vanos?
Merci les amis
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
