Discussion: immo on 206 hdi 90CV
Vieux 11/05/2017, 19h50
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut immo on 206 hdi 90CV
bonjour a tous je voudrais faire un immo on sur ma 206 hdi 90CV de 2001
je vous explique j'ai acheté ce vehicule avec un immo off sur l'ecu mais mon souci est que je l'aiguille du compte tour ne fonctionne pas et je soupçonne le off pour la cause.donc j'ai decidé de viré l'immo off et recodé les clefs .
le probleme est que c'est un ecu une broche ,et le pin n'est pas sur la 5P08 mais sur le bsi (et que je voudrais pas avoir a faire au MCU NEC pour le vierge et le pin).
ma question est: est ce que il existe une façon de récupérer le pin? pour apairer le calculateur apres l'avoir mis en vierge .
je dispose du tacho pro et mini zed bull et bien sur le reste des outils necessaire pour agir sur l'ecu et enfin je joins les photos du bsi et ecu merci d'avance.
Type de fichier : jpg IMG_1200.jpg (97,4 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1201.jpg (95,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1202.jpg (97,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1203.jpg (92,1 Ko, 20 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
