Discussion: Code pin vag
Vieux 12/05/2017, 12h37
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Oui c bien 1583
en faite ca passe pas avec vag com
sachant que l'ecu 95080 j'ai mis un dump vierge surement a cause de ca.
au fvdi c passé avec ecu virgin. mais voiture demarre pas mais pas de defaut.
je met un fichier immo off dans ecu donc la voiture demarre toujours meme probleme adaptation key immo avec vag com erreur.
le souci c'est que j'ai un defaut
18048-calculo défectueux
eeprom
P1640-3500
je souhaiterais réaffecter les clefs avec le code mais calculateur sans ce defaut qui peut etre du soit a l'essai de chiptunning soit calculo défectueux.
avec le dump de l ecu original, j'ai bien antidemarrage actif, mais j'ai le defaut 18048 aussi
par contre avec le fichier vietge j ai pas de defaut mais ca demarre pas, pour recoder le calculo vierge avec vagcom il faut l'acces et ca j ai pas. sinon quel info mettre? dans ce calculo de l etat vierge a programmé ?
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
