Vieux 13/05/2017, 10h56
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Défaut egr et boîtier préchauffage clio 2
Salut, salut,
Voilà j'ai un petit souci, j'ai fait un Diag sur clio 2 1.5 dci 2004 et îl me donne en défaut vanne egr et liaison boîtier préchauffage . J'efface les défauts démarrent et ne reviennent pas. Je test le boîtier préchauffage en me piquant sur chaque fils de bougie au voltmètre et un truc bizare îl me donne 6 volts sans contact sur chaque fils au lieu de 0, puis passe bien à 12 v au moment du préchauffage. La vanne egr a ete nettoyer, îl n'y a aucun souci de demarrage a froid et la voiture ce comporte normalement.
On redémarre puis voyant moteur qui se reeclaire, lecture des défauts et exactement les mêmes défauts egr et liaison boîtier préchauffage.
Quelqu'un a une idée ou deja eu ça?
Problème faisceau ou peut être un relai qui gère les 2 qui deconne?
Merci à vous.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
