Vieux 20/12/2011, 22h22
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut clair limpide
Envoyé par ricards99 Voir le message
cette regle s'applique a plein de models a savoir une copie de cle marche aussi bien que la cle originale et indifferement mais mercedes utilise le rolling code ( code tournant) pour ces transpondeurs, donc je pense pas que ca puisse marcher
reste a confirmer si l'Actros est en code tournant ou pas
le code tournant en gros: chaque transpondeur a un numero unique ( de1 a 8 en lourd je crois de0 a 9 ) et chacun possede entre autre les donnees conventionnelles des transpondeurs mais en plus un identifiant qui change a chaque mise du contact et ce code est memorisé par le transpondeur et par le boitier decodeur donc si tu clone un tanspondeur et que tu met en en marche avec l'original par example le code tournant change dans celui ci et dans le boitier decodeur mais pas dans l'autre transpondeur ce qui induira une non reconnaissance de ce dernier
pour que ca marche vraiment il faut lire l'eprom du boitier decodeur et de programmer une nouvelle cle ( avec zedbull ou autre) en faisant attention a choisir un numero de cle non utilisé
Merci ricards99,
c'est clair et limpide
je me doutais qu'il y avait bien une précaution à prendre dans certains cas...
cheers
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
