Vieux 14/05/2017, 20h37
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
bonjour et selem à tous, petit retour pour les membres qui m'ont orienté et conseillé, donc j'ai enfin résolu le problème.
Nous avons sorti le faisceau de la voiture, contrôler et ré-isoler et il manquait un fusible n°10A qui correspond au relais pompe de carburant, unité de controle électrique d'injection,etc
Aussitôt le fusible remis le voyant s'est éteind et la voiture a démarré.
( il faut savoir qu'il y a la même laguna dans le garage et qui avait aussi le même soucis de voyant fixe donc je pense que mon collegue à triffouiller dans les fusibles et oublier de remettre a sa place )
Petit récapitulatif ECU changé, démontage remontage de tous les faisceaux électrique et contrôle X nombre de fois des fusibles lol
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire et de m'apporter leur solution
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
