Vieux 15/05/2017, 19h26
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
il s'agit d'un soucis particulier.
j'ai une laguna 2 de 2004 mais fabriquée en 2002.
lors du passage au ct, il faudrait que le temoin moteur s'allume orange au dash quand le controleur met le +apc.
le véhicule ayant été fabriqué avant que ce dispositif soit présent, il ne l'a pas...
j'ai donc cherché à modifier cette commande qui vient directement de l'ecu.
j'ai mis un dump d'une laguna 1.9 dci avec le même modèle d'ecu, en l'occurence un edc15c3-4.13 mais c'est un soft de 2005 donc il allume bien mon témoin donc je pourrai passer le ct , le moteur tourne, depuis que tu m'a fais le dtc off, il n'y a plus de mode degradé, j'ai bien enlevé les themoplongeurs en télécodant mais il reste ces defauts dans le post au dessus , je precise qu'on y est presque car le voyant moteur ne s'allume pas non plus mais il y a de temps en temps l'alerte de defaut injection sur l'afficheur...
voila pour les explications...
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
