Vieux 16/05/2017, 11h43
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Problème electrique golf IV
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec une golf 4 2002, ' vitre électrique et radiocommande, un soucis de boitier confort ou/et lève vitre.
J'ai essayer changer plusieurs moteur de lève vitre et serrures de porte mais toujours le même soucis.
Soit j'ai la centralisation sur tout les portes, mais aucun lève vitre fonctionne, sauf de l’extérieur avec la clé dans la serrure, là toutes montent et descendent.
soit je change les moteur et serrure, je n'ai plus de centralisation et juste le leve vitre conducteur qui fonctionne.
2 boitier confort on été essayer, même référence , je n'arrive jamais à avoir de communication au diag avec le module (d'ailleurs celui de colonne de direction non plus) pourtant alimentation et masse on été verifié.
J'ai aussi vérifié thermofusible 7 , fonctionne, fusible 6/14/38 aussi.
Je sèche a trouver le soucis et ne serais pas contre un peut d'aide.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
