Discussion: Vierge UCH Megane I
Vieux 17/05/2017, 09h53
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Les dumps des différentes références sont différents, tu ne peux pas pousser un dump d'un UCH programmé dans un autre de référence différente...
Tu utilises CLIP pour programmer tes clés ?
Quel est la fréquence de clignotement de ta LED lorsque tu mets le contact avec la clé d'origine lors de l'apprentissage ?
As tu déjà fait une programmation de clé correcte sur une autre voiture ?
Souvent la procédure avec CLIP est mal réalisée...
Une autre possibilité, c'est d'avoir utilisé un mauvais vierge (mal adapté à ta référence).
Le vierge est considéré corrompu par l'UCH et interdit le fonctionnement de l'anti-démarrage (et l'apprentissage)...
Comme tu as pu le confirmer, la procédure d'apprentissage ne permet de programmer qu'un seul élément vierge à la fois.
N° Cas | Clé | UCH | Calculateur moteur
1 | Vierge | Codé | Codé
2 | Codé | Vierge | Codé
3 | Codé | Codé | Vierge
As tu la clé qui était codé avec le calculateur moteur (pièces d'origine de la voiture) ?
As tu le bon code PIN qui était utilisé avec la clé (code PIN d'origine de la voiture) ?
Le code PIN est important, il doit toujours correspondre entre les éléments transpondeur clé et UCH. Tu ne peux pas croiser un transpondeur clé avec un autre code PIN...
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
