Discussion: Vierge UCH Megane I
Vieux 17/05/2017, 09h15
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Envoyé par Topal Voir le message
donc si l'uch est vierge et que la clef aussi codage impossible
et dans la seconde partie de la doc il est dit d'introduire une clef d'origine en premier avant la neuf
le probleme pour moi je suis sur que la clef d'origine est hs
Pat
Avec CLIP:
Si ta clé d'origine n'est pas reconnue, tu ne peux pas réaliser la procédure d'apprentissage de l'UCH vierge.
Il est rare que le transpondeur de la clé soit HS...
Plusieurs possibilités:
1°/ le type de transpondeur paramétré dans ton UCH vierge ne correspond pas au modèle de la clé. Transpondeur type 1 ou type 2.
-> à modifier avant de réaliser l'apprentissage.
2°/ Le code PIN utilisé pour l'apprentissage ne correspond pas au PIN contenu dans le transpondeur de la clé. Si le véhicule a déjà subi des modifications (kit de démarrage, réparations préalables avec des pièces en utilisant un autre code PIN que celui du véhicule...), le code PIN d'origine du véhicule ne te servira plus à rien...
-> il te faut récupérer le code PIN de l'UCH qui était associé avec la clé
3°/ Défaut sur la bague transpondeur
4°/ Dump vierge ne correspond pas à la référence de l'UCH
5°/ Mauvais mode opératoire sur CLIP
-> utiliser les "états" dans les différentes étapes du processus pour diagnostiquer le problème.
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
