Vieux 18/05/2017, 14h12
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
Par défaut dodge avenger module colonne direction
j'ai une dodge avenger 2.0 CRD moteur TDI du Groupe VAG avec un ELV mercedes
le véhicule démarre pas, le démarreur se lance pas du a un défaut dans le calculateur antidémarrage (LE SKIM), le défaut est : A254 module colonne de direction interne
le témoin rouge antidémarrage au tableau de bord ne clignote pas et la clé est reconnu, le soucis : quand je met le contact le module de colonne se déverrouille pas. toute les alimentation sont ok, j'ai remplacer un nouveau ELV et malgré ca, le défaut est toujours present. je ne pense pas que le module de colonne (ELV) soit codé. il me reste plus qu'a remplacer le SKim(module antidémarrage) mais je ne suis pas sur,
car lorsque je deconnecte l'anneau autour du neiman, j'ai le defaut qui disparait et le temoin rouge clignote au tableau de bord, normal il ne lit pas la clé. si quelqu’un a une idée ou une expérience sur ce véhicule
MERCI d'avance
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
