Vieux 18/05/2017, 21h49
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
salut Mecatech,
une fois le banjo déposé,met du dégrippant dans le clapet et un grand coup de souflette.
quand tu secoue le banjo fermement a la main tu dois écouter coulisser le clapet.si ok,remonte le banjo.
ensuite ,prends un bidon de 5 litres pour fabriquer un réservoir tu perce 2 trous dans le bouchon ,2 tuyaux , 1 arrrivée et un retour et tu alimente la pompe en direct dans le réservoir tampon (le bidon de 5 litres).
ensuite essais sur route et vérifie si il y a toujours la fuite.
je penserais peut être a un tuyau de retour de gazoil de désagrégé et de boucher .
bien vérifier aussi la mise a l'air du réservoir de la voiture.
avec le réservoir (bidon de 5 litres ) en direct sur la pompe,si sa ne fuit plus a la pompe a injection,c'est que tu as un tuyau désagrégé ,bouché ou pincé sur la voiture .
avec cette méthode sa te permet de procéder par éliminations .
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
