Vieux 19/05/2017, 11h44
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
salut j'ai déjà fait cette manipulation des dizaine de fois.
Don si tu es équipé en matériel de diag par OBD style FVDI et KESS V2 ou FGALLETO tu peux extraire les fichiers de l'ecu sans rien démonter et ainsi faire ton vierge.
Sinon il faut sortir le calculateur et lire en BOOTMODE avec un BDM100 ou KTAG par exemple.
tu dois extraire le fichier le l'eprom (ST95320 ou ST95256 cela dépend de l'ecu mais peux importe l'essentiel c'est que tu es extrait ce dump)
ensuite tu met des FF partout et tu réécris sur cette EPROM
Si tu as de la dextérité et pas de matériel de prog alors tu dessoude cette EPROM et tu la lis avec un lecteur D’EPROM qui prend en charge ce type D’EPROM.
Une fois que tu as injecté que des FF, ton sid803 devient vierge mais attention !!!!! il faudra que tu refasse un appairage au BSI (Pour véhicule PSA) pour Ford je ne sais comment est la procédure.
Il te faut absolument le code pin en ta possession !!!!!!!!
ensuite tu fait le télé-codage de l'ecu (Classe injecteur , FAP, etc.....)
d’où intérieure de bien sauvegarder ton fichier d'origine avant.
sinon pour PSA j'avais fait ce tuto pour effacer aussi les zones après vente et j'expliquais un peu le fonctionnement du SID803.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...273#post414273
Voilà bon courage
