Discussion: Mégane 2 Dci 130
Vieux 20/05/2017, 13h29
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonsoir , comme dis louis le singe , je pense qu il y as confusion entre température amont et pression amont ! par contre dans un premier temps il faut accéder aux valeurs de ce défaut car il me semble qu il y as un bug ; traiter par une reprog chez Renault ! (et en plus le rempl du capteur de température pour un nouveau moins sensible....) commence deja par effacer ton def (car il est juste mémo et non présent!) et reproduire la panne voir si c est bien le même qui revient . bon courage.
Salut, quand je regardé les donnée en temps réel j'avais 200 degrés au ralenti et 5V, le défault ce produit quand le moteur force en 5eme et 6eme donc ce soir j'essayerai de relevé directement les données sur autoroute.
Merci à tous pour vos réponses
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
