Discussion: Mégane 2 Dci 130
Vieux 20/05/2017, 18h29
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonjour , les données que je te demandais sont celles lors du def et non actuelles , pour peaufiner... , la valeur 200 degré est la valeur de base du calculo même si capteur donne 110 tu liras toujours 200 , le capteur gaine marron/orange est remplacer par un capteur gaine verte (il me semble), il faut déterminer si ta valeur haute entre 650 et 700 degré n est pas dépasser : sural trop importante , buse du 5e injecteur casser(si équipé) etc etc , si tout est correct en + du capteur il y as une reprog du calculo injection (trop sensible en limite haute) que moi perso j aurais tenter en premier lieu, puisque tu as le véhicule a demeure . bon courage .
Ce soir je la mettrai en défaut et je regarderai ce que tu m'as dit. Pour la buse du 5e injecteur j'ai aucune idée de ce que c'est. mais si la suralim est trop importante il m'aurais sorti un défaut sur la pression turbo non ?
C'est quoi que tu aurais tenté en premier lieu ? changé le capteur ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
