Vieux 20/05/2017, 19h09
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, pour les dtc du fap, je pari que tu as touché au telecodage...
Après le 1351 j'allume pas le voyant . Il va falloir faire aussi un egr + les dtc qui vont avec.( p0409 et le p2033 je crois aussi)
remet le telecodage ori dans le bsi ou si tu n'y a pas touché, fait la routine 'remplacement fap' avec un outil de diag.
Ps: j'ai pas contrôlé ton dpf off donc si c'est du ecusafe ou volta, poste nous plutôt l'ori l'ami.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
