Problème raté mini r56 (résolu)
Bonjour Ã* tous ,
J'ai un soucis sur une mini r56 1.6i de 2011 avec 65000km. Moteur n16b16, fameux bloc moteur psa.
J'ai remplacé la culasse et distribution complète suite Ã* un problème de tendeur et décalage distrib.
Le moteur tourne très bien, pas de code défaut mais seulement après la montée en température et arrêt du moteur, après redémarrage le moteur tourne sur 3 cylindre avec coupure systématique allumage du cylindre 1 .
Bobine remplacer, bougie neuve, injecteur interverti et toujours le même cylindre.
Compression vérifier pas de soucis. Faisceau électrique aussi .
Une fois le moteur refroidi il tourne correctement sur 4 cylindre. Temps que je l'arrêt pas il tourne bien et même pendant un long moment tant qu'il n'est pas arrêté.
Code erreur sous autocom j'ai
2782, raté combustion plusieur cylindre
2772 combustion cylindre 1
J'ai remarqué qu'en cas de debranchement de capteur, le moteur passe en dégradé et lÃ* il tourne bien sûr 4 cylindre mais perte de puissance.
idée ou une piste ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Dernière modification par jphp ; 30/09/2017 à 18h57.
