Vieux 26/05/2017, 22h53
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
hello, je veux bien un gris gris moi aussi!
Petit tours de roues prometteurs avec la voiture fraichement remontée.
La pression est relativement faible (0,6 bars), la richesse est au max (0,9v), l'air mass flox est quasi nul....Avec tout ceci la voiture semble marcher comme auparavent!
Je donne un coup de nettoyant frein sur le debitmetre, quelques tours de vis sur la wastegate et plus rien!
La voiture demarre péniblement dans un nuage noir de fumée....
Les bougies sont couvertes de carbone....
Je cours acheter un debitmètre neuf, re-nettoyage des bougies...
Le voiture demarre encore dans un nuage gris...L'essai sur route ne peu pas se faire car dès que le moteur charge, il se coupe! Ratées d'allumage!
Je pense que les bougies ont claquées. (Denso Irridium qui ont a peine 2000kms)
Demain je vide le SP98 qui reste dans le reservoir, je remplie de E10, je remplace les bougies, déplace la batterie dans la roue de secours pour mettre une boite a air digne !
a suivre...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
