Vieux 28/05/2017, 03h59
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Ne vous embetez pas les ami(e)s. Il faut trouver et télécharger RPE (Renault Pin Extractor) et se mettre sur l'onglet "key" puis taper le key tag à l'intérieur de la clé clip. Ensuite trouver la procédure pour rentrer ce code sur le net. Pour les méganes ça se passe avec le bouton de centralisation, sur les Twingo 1 avec le bouton qui est sur le bout du commodo des essuies glaces et sur les clio 1 avec la pédale d'accélération (voir procédures sur le net)
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
barho67 (04/01/2018), eescham (18/01/2020), nasisamy (12/02/2018), ragoyo (18/03/2020), SAIFE (01/10/2017), smarelo (05/08/2017)
