Discussion: dtc delphi
Vieux 28/05/2017, 20h43
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
je ne répond pas à ta question mais juste pour te dire que tu as un problème sur ton système d'injection, un problème classique sur les 1.5 dci avec pompe Delphi, un problème qui va certainement s'aggraver, et qu'enlever le défaut à mon avis est une mauvaise idée.
En plus l'apparition de ce défaut df053 donne lieu chez Renault à l'application d'une procédure spécifique de contrôle. En particulier vérifier la présence de limaille dans le carburant du à un défaut de la pompe Delphi sur ces modèles.
Personnellement quand j'ai eu à faire avec ce défaut dans les circonstances que tu décris (accélération), le problème venait des injecteurs. Reste à s'assurer si un possible défaut de tes injecteurs ne provient pas de la présence de limaille dans le carburant.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
