Discussion: nissan qashqai
Vieux 29/05/2017, 21h27
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Par défaut nissan qashqai
salut les amis
au taf j'ai un nissan qashqai de 2005 1.5dci siemens
problème de dèmarrage a froit juste le premier dèmarrage.
Au premier demarrage pendant les 15 première second il ne dèmarre pas puit il demarre et en suit il demarre tout la journee meme apres 5h
defaut de pompe hp defaut de fonctionnement qui revien tout le temps
piece remplacer
la poire d'amorsage et neuve et les tuyaux de pompe hp
filtre a gazole
control de la pompe hp sur banc chez mon fournisseur
pompe hs
remplacer la pompe hp en echange std et toujours pareil
controle et remplacer les prise de regulateur de debit et de regulateur de pression toujours pareil
control des rco de regulateur de debit et de pression pas de command quant il demarre pas
control parametre capteur pmh arbre a came sincro pmh arbre a came ok
-calculateur non bloquer
-capteur de temperature ok
doute sur la pompe hp donc essai d une neuv toujours pareil
essai de chauffer le calculateur et de rajouter une masse sur la carcasse calculateur pareil
un tec de chez nissan a fait un diag il dit que c'est la pompe hp
et je doit en oublier je pence
pour moi je moriente vers un calculateur mais je voulez vos avie
: lock1:
merci de vo reponse
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
