Vieux 29/05/2017, 22h04
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
Envoyé par stephane Voir le message
voilà la procédure avec VCDS
adaptation à faire entre le calculateur moteur J248 et le calculateur de pompe J399
Pré-requis:
La NOUVELLE pompe à injection est installée dans la voiture.*
Tension de la batterie au moins 12,5 V.*
Assurez-vous d'avoir le code PIN antidémarrage, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]*
[01 - Engine]
[Connexion - 11]
PIN*à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.depuis 2005, seul Audi peut avoir ce code d'accès en ayant le véhicule pour une interrogation en ligne avec le service d'identification).
C'est ce code qu'il faut entrer das la procédure connexion par la fonction 11 de VCDS.
[Adaptation - 10]
Entrez*050 en "numéro de canal"*
[Lire]
[Enregistrer]*
[Fait, Aller Retour]*
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact, encore une fois.
Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
mon retour
un grand merci a tous et a Stéphane pour ça procédure qui fonctionne au top
sur PSG5 1 prise pour Audi a4 allroad 2.5TDI
j ai utiliser abrite pour avoir le code et vcds pour coder
merci encore.
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
