Vieux 30/05/2017, 13h29
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , l injecteur delphi si il n est pas purger au montage risque de gripper quand le gasoil sous pression va pousser l air dans l injecteur (conception interne différente des injecteurs bosch ) , c est pour sa que les casses ne veulent plus les vendre car malgré leur précaution prises au démontage les clients leur ramène ... , la technique du régulateur consiste a démarrer avec un autre régulateur branché sur le faisceau moteur , le calculo d injection ne peut pas piloter celui sur la pompe du coup la pression monte au max (1600bars) et les injecteurs collés/grippés se décolle après quelques dizaines de secondes ou le moteur peine a démarrer et/ou peine a tourner au ralenti , par contre sa claque sévère donc ne pas laisser tourner le moteur trop longtemps comme sa ! bon courage .
