Vieux 01/06/2017, 01h47
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut codage portée des feux seat ibiza 6j
Salut;
je suis à la recherche du codage de la portée des feux d'une seat ibiza 6j (2013), le propriétaire du véhicule a changé les deux optiques avant suite à un accident, rien ne s'allume (code, phare,feux de position,..etc sauf le feux du jour);et voilà les défauts lus avec vcds:
Adresse 55: Portée des feux Labels: 7L6-907-357-A.lbl
No. VAG du calculateur: 7L6 907 357 C Mat: 7L6 907 357 C
Pièce et/ou version: AFS-Steuergeraet 0147
Codage logiciel: 2688039
Code atelier: WSC 00049 770 00137
Info supplémentaire: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: 3B75C1057E1DD3C681B-806E
6 Codes défaut trouvés:
02233 - Module de puissance projecteur G (J667)
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 104
Kilometrage: 78895 km
Heure: 0
Date: 2047.14.02
Temps: 09:56:07
Capture:
Tension: 12.35 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Module de puissance projecteur D (J668)
Capture:
Heure: 0
Date: 2047.14.02
Temps: 09:56:07
Capture:
Tension: 12.35 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Calculateur non codé
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé
Capture:
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
Capture:
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
