Discussion: p1186
Vieux 02/06/2017, 16h34
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut p1186
bjr tt e monde Voilà j'ai une kia sorento 2.5 CRDi 170ch 4WD de 201102.3 et quand je pousse un peut les rapports le véhicule se met en "mode sécurité" du coup je n'ai plus de puissance, et le véhicule ne dépasse pas 3000 tr/min, il suffit que je redémarre pour que le problème disparaisse mais ces jours si j'accélère fort le moteur sarrette en premier temps c été au 100km/h puis au 80km/h. il suffit que je redémarre pour que le problème disparaisse.
en plus le témoin Check Engine s'est allumé donc j'ai scanner,
code P1186 qui correspond à :
pression carburant rail top faible
J'ai nettoyer la crépine, le réservoir, aucun dépot au fond. + nettoyage de la vanne EGR et sercuit de carburant ...rampe..capteur.....!! , j'ai vérifier le turbo qui est en très bon état et aussi les durites qui sont en très bon état....!!!
merci d'avance
Merci de m'aider s'il vous plait
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
