Discussion: p1186
Vieux 02/06/2017, 16h49
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1331
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Rien a voir avec l'egr ou le circuit d'air,
Le problème est dans le circuit gasoil, pression carburant trop faible ce qui veut dire que le capteur de rampe lit une pression faible donc la pression doit venir du compresseur hp, ou le régulateur de pression peut être mort ou compresseur lui même sinon une fuite sur la rampe peut faire le problème et réduire la pression de rampe.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
sambat (07/01/2024)
